pipe
pipe
Så tilbake til kjernen i saken.
Etter mitt syn så har testeren til BT bekreftet at batteriene er betydelig sveket selv om kanskje TS har brukt ett noe høyt CCA tall.
Dog er det ikke sikkert og ett noe lavere tall som muligvis er riktig så vil resultatene bare bli pyntet på uten at konklusjonen om hvilken tilstand batteriene er i vil forandre seg nok til at batteriene er bra i følge testeren.
Man kan gjerne foreta enn utlandingstest som beskrevet over men kan ikke skjønne helt hva som skal bevises utover at batteriene er betydlig sveket.
Strengt talt så viser testeren og TS sin erfaring med batteribanken det samme.
En utlandingstest vil ikke gi svaret på hva som er galt med batteriene men bekrefte testeren sitt resultat.
Jeg har ikke noen gang hørt om batterier som er i orden på en utladningstest når batteritesteren viser de er gåene.
Disse batteritesterene er gode og test resultatene pålitlige bortsett i fra når en skjelden tilstand av to veriable ting hender samtidig i batteriet i testperioden.
Skal ikke gå noen nærmere inn på det utover at da vil batteritesteren vise ok batteri mens en utlandingtest vil vise det korekte resultatet som er motsatt.
De aller fleste som ikke sjekker "hundrevis" av batterier vil normalt ikke treffe på ett batteri som oppfører seg slik
pipe
pipe
De aller fleste som ikke sjekker hundrevis av batterier vil normalt ikke treffe på ett batteri som oppfører seg slik
pipe
pipe
