5nacks
5nacks
16 minutes ago, Komodo said:
Hvis du tester ett batteri mange ganger, får du det samme resultatet da?
Lad batteriet helt opp, test på nytt, sett på en kraftig kortvarig belastning på batteriet (type 50-200A), test nok en gang. Sørg for at du har god kontakt på polene med klemmene, gni dem godt inn i blyet. Sett gjerne en liten tvinge utenpå klemma.
Ja,  har sikkert testet det 15 ganger. Kan forsøke å belaste det kraftig, må bare finne noe å belaste det med først. Polene på batteriet er av typen som skal skrur fast med m6 skruer. Polene er i et hardt metall. Jeg har brukt moment for å skru de fast.
5nacks
5nacks
