Ser etter skjærgårdsjeep
Freddy203
Må den være ny ?
80.000 er ikke allverdens i båtpenger da, tror du kan se bort fra dyre båter som askeladden,yamarin osv, Yamaha motor kan du vel også glemme. Når det er sagt så finnes det mange fine båter som er billigere også. Hva med Terhi, her får du ganske mye for pengene, eller with kanskje.
F.eks en Terhi 6020c eller T45 med en billig 25/30HK, f.eks Tohatsu. Denne motoren er bra nok den selv om bensinforbruket og støyen er litt høyere enn de beste på markedet, dessuten er de ikke like populære å stjele som Yamaha. I samme omgang bør du gå til anskaffelse av en spesiell sikkerhetswire (robline, tror jeg den heter) og en Abus forsikringsklasse 3 hengelås, da er sjansen for problemer mindre.
Nå i høst er det jo endel gode tilbud, bare å se seg rundt.
Nå bor jo du også i Kristiansand, men denne forhandleren i Drammen har iallefall mye bra..
Bakken Motor
JOH
Redigert av Janoho (see edit history)
Hei,
ser etter en grei skjærgårdsjeep, helst med en sosial sittegruppe (sitteplass bak styre). Jeg har et budsjett på 80.000. Fart er ikke så viktig, men den burde kunne dra opp vannski.
Noen som kan anbefale?
<{POST_SNAPBACK}>
Vil foreslå en brukt Ryds 510 (DL eller GT)
Disse er relativt rimelige. Akter har den et arrangement som gir deg mulighet til å sitte 4 personer
rundt et lite bord.
Hadde selv en slik med 90 hk en del år, og var veldig fornøyd. Satte særlig stor pris på den lave planings terskelen og båtens stødighet.
Mvh Morty
