Volvo Penta 290SP oljetype
Norkje
Hei!
har et 290Sp drev som jeg skal fylle olje på. Står at man skal bruke motorolje såvidt jeg har skjønt, det er blitt bruka 75-90w api gl5 syntetisk olje, kan jeg da bruke hypogearolje 80-90 så lenge det stemmer med API GL5 selv om den ikke er syntetisk eller blir dette helt feil?
også skal jeg fylle olje på trim sylindrene (uten oljetank) hvilken måte blir det riktige for å oppnå riktig mengde. Kjøre trimmen opp og ned samtidig som jeg fyller å stoppe når det kommer ut av påfyllingsskruen?
takk for svar på forhånd, er helt blank når det gjelder dette ?
