Lodd på tau
Kalle Well
Jeg var med på en slik jobb en gang. Da ble daumannen rett og slett festet på tauet før det ble satt ut. Men slik jeg forstår det så er det også fullt mulig å åpne litt mellom kordelene på hovedtauet og feste daumannen der. Daumann på iletauene er en meget god løsning, du får grei visning på tauet og bevegelse og belastning på ile blir godt dempet. Rykkdempere av gummi er lite verdt til dette formålet.
Redigert av index (see edit history)
Tenker å støpe i en 10 liters bøtte og bruke den.
Krysse tauene skal du alltid gjøre for at den skal ligge mer stabilt ? Men løsne kordelene og hekte den innpå? Hvis jeg har tre kordeler da, da vil den jo kanskje bare henge på en eller to av kordelene vel? Eller tenker jeg feil? Tenker dere bare å hekte en kabinkrok innpå?
Spleis inn en taustubb som du henger daumann i. Alternativt kan du knytte tauet fra daumann i hovedtauet med dobbelt halvstikk og deretter ta noen innstikk oppover tauet med enden ( p.. nå kom Polar før meg..) Daumann er spesielt bra der avstand til bunn endrer seg mye pga bølger eller tidevann.
Krysser du tauene må du passe på et de har en visning som gjør at de ikke blir liggende og gnage mot hverandre.
Daumann er mest effektiv midt på tauet hvis det er dypt nok slik at den ikke når bunnen.
Mons
