Har gåen Aq140, hvem volvo motor kan jeg bygge om?
kjellboe
B21 og B23 er prinsipielt veldig like motorer...
Mener å huske at kammen i båtmotorne er anderledes enn til bil.
Så hvis kammen i orginalmotoren er Ok, og det ikke er en V eller K kam i motoren du får tak i, ville jeg flyttet denne over.
Starter og dynamo til båtmotorer er gnistsikre, må flyttes over hvis du skal bruke en bilmotor!
Bilmotorer har et annet bruksmønster en båtmotorer, så innsug og forgasser kan være en ide å ta med videre (også av sikkerhets grunner, overløp etc). AQ140 hadde vel doble Solex PAI44, kan være vanskelig å få tak i deler til disse. Hvis dem krangler kan det være en ide å bytte til Weber 32/36 med innsugsmanifoil (Misab.se selger kit).
Jeg skulle spare penger en gang og brukte strammeren til reg.reim fra en bil, dårlig ide! Kjøp inn strammer til båtmotor, den tåler maritimt miljø bedre...
Når du er igang ville jeg brukt penger på 123ignition (elektronisk tenning).
Men "Adeneo" her inne har enorm kompetanse på dette, kan være en ide å spørre han.
Livet er for kort til å kjøre diesel
Jeg har en 1986 b230a på hånda, denne burde være egnet?
Det meste av den motoren jeg har er gåen.
Hvertfall topp, blokk, forgassere,  fordeler og dynamo...
Eksos, oljekjøler, impellerpumpe og vannpumpe ser ok ut ved første øyenkast.
Setter stor pris på veiledningen her inne :)
mvh
Kjell
Redigert av kjellboe (see edit history)
B230A 85-88 har mindre veivlagre og derfor ikke så populære til trimming i bilverdenen, derav hyggelige priser.
B230A er jo en relativt rolig motor (110hk), med A kam(tror jeg), som også brukt i AQ120/125/131.
Så det kan hende du ikke får samme effekten som i AQ140...
Men om den er egnet som base for båtmotor har jeg dessverre ikke kompetanse på.
