D4-260 Aksling går rundt når den står i fri!
bjoris
Jeg var å kikket på båt i dg, motoren hadde gått 800 timer 2012 modell. Motoren så ut som ny og fungerte helt som forventet, men jeg la merke til at akslingen sveiv såvidt rundt  når den lå på tomgang i fri.
Det var lett å stoppe den for hånd, og den startet ikke å gå rundt igjen da. Tenkte på det at jeg skulle sett på det etter prøveturen, med varm motor, men glemte altså det.
Hva tenker folket om dette? Noe som begynner å bli slitt eller normalt?
Stemmer det @Gullfisk Dvs at det var et tidlig symptom. Når kassa måtte overhales var to clutchlameller sprukket slik at kassa sto permanent i revers.
Men om akslingen lar seg stoppe for hånd og ikke begynner å rotere på nytt av seg selv så kan dette også bare skyldes at oljen drar med seg clutchen rundt. Så dette behøver ikke bety at noe er galt.
Det er det samme på min Yanmar 4JHE også, har vært slik i alle år og bryr meg ikke om det.
