Aerton Hartwig Startet 7.April.2020 Link til dette innlegget Startet 7.April.2020 Har Googlet masse men ikke funnet hjelp så starter en tråd. Byttet nylig display(801) i håp om at det var der feilen lå, men den slår seg fortsatt plutselig av og reagerer da ikke igjen selv om jeg ber om mer varme. Det er stor temp.differanse mellom ønsket temp og oppnådd. rekorden er nesten 2t brenntid, mens det vanlige er 20-30 min. Båten har en ekstern temp.giver som jeg ikke kjenner tilstanden til. Hvor skal jeg begynne å feilsøke? Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 7.April.2020 Link til dette innlegget Svart 7.April.2020 Ville begynt med glødesil,glødeplugg,og sil til diesel pumpa Hadde lignende problem på ein D5, under 2år gammel Etter servisen det ut som den er i orden Sitér dette innlegget Link to post
Landcrab Svart 7.April.2020 Link til dette innlegget Svart 7.April.2020 Hadde flere problemer med min D4, og et scenario minner veldig om det du opplever. Jeg byttet regulator til 801 mini og skiftet ekstern temp sensor. Problemet vedvarte. Det viste seg at jeg hadde en luftlekkasje i en slangekobling, så området hvor temp sensor står ble unaturlig varmt ifht omgivelsene, og eber’n justerte seg ned ganske raskt.. Nå kan den brenne i maaaange timer og regulerer veldig fint. Sjekk at du ikke har noe varm luft på aveie! Det er ikke allverdens jobb ? Nb. Husk at temperatur du ser i display er fra intern føler i displayet, og ikke den eksterne som det reguleres etter(tåpelig design..) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 7.April.2020 Link til dette innlegget Svart 7.April.2020 Landcrab skrev 44 minutter siden: Nb. Husk at temperatur du ser i display er fra intern føler i displayet, og ikke den eksterne som det reguleres etter(tåpelig design..) Og det er du sikker på? I så tilfelle, er det det samme for en D2? For den regulerer den opp og ned helt avhengig av hvor den eksterne sensoren er plassert. Jeg har faktisk forsøkt å blåse varme direkte på displayet, men da skjer det ingenting. Men gjør jeg det mot den eksterne sensoren, reagerer varmeren. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Landcrab Svart 8.April.2020 Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 Lars H. skrev for 8 timer siden: Og det er du sikker på? I så tilfelle, er det det samme for en D2? For den regulerer den opp og ned helt avhengig av hvor den eksterne sensoren er plassert. Jeg har faktisk forsøkt å blåse varme direkte på displayet, men da skjer det ingenting. Men gjør jeg det mot den eksterne sensoren, reagerer varmeren. Rimelig sikker, men vet ikke hva som er tilfellet for D2. Min 801 regulator står oppe ved førerplass og blir ofte varmet opp av sola, det kan stå 31 grader i displayet og varmeren kjører på selvom set-temp er 25 grader. Ekstern sensor hos meg ligger på et kaldere sted «nede», i skyggen. Sitér dette innlegget Link to post
Aerton Hartwig Svart 8.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.April.2020 Takk for tips. Om jeg har en lekkasje et sted varmer den ikke opp eksterne sensoren. Den sitter kun 30 cm vekk fra 801(vekk fra sola) Jeg kjøpte båten brukt for 2 år siden så uvisst om det er tatt service på brenneren på lenge. Hadde det vært problemer med drivstofftilførsel hadde den kanskje ikke klart å brenne 2t noen gang var min tanke? As we speek brenner den fortsatt - på sin andre time. Jeg skal forske litt mer, men det virker som det går i ball for den når jeg begynner å regulere temp via 801, mens dersom jeg lar den være jobber den lenger. oppdaterer tråden etter nye tester Sitér dette innlegget Link to post
Aerton Hartwig Svart 26.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2020 Da har jeg funnet feilen og fikset. det viste seg at slangen til friskluft inn var klønete montert med både en unødvendig skarp bøy samt noen bulker i slangen. nå kan vi gå høsten i møte med god og varm båt ? Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 26.August.2020 Link til dette innlegget Svart 26.August.2020 Bra det ordnet seg, og takk for at du delte løsningen. Det er slikt som gjør forum verdifulle ? Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
