Kalesje gjennom vinteren.
snekkegutt
Hei. Jeg er litt i tvil om hvordan jeg skal gjøre det med kalesjen i år. Den jeg har på nå er ganske pen og bare et par år gammel, den er lys grå.
Hvordan blir denne etter en vestlandsvinter?
Vil det være bryet verdt å ta av denne, vaske den, og heller hive på en gammel vinterkalesje men en lett presenning over siden denne lekker endel?
Håper noen med erfaring kan komme med noen gode råd.
På forhånd takk.
Det er utrolig hvor mye skitt og grønske det blir på en kalesje i løpet av vinteren, så hvis du har vinterkalesje så vil jeg absolutt anbefale deg å bruke den ja...
Jeg har desverre bare en, og den er helt ny. Så jeg ser ikke direkte frem til å ha den på i vinter nei... :sad: .
Det er bryet verd å ta den av. Etter en vintersesong med mye varierende temperatur får du kanskje blåmann / svertesopp i kalesjen. Da må du til med ganske kraftige saker for å av misfargen.
Når du bruker sterke midler (Shipshape f.eks) svekker du styrken i tråden som kalesjen er sydd med, og du reduserer holdbarheten til kalesjen med et par år.
Jeg vet ikke hvilket utslag du vil få dersom du tar en presenning over sommerkalesjen.
Lykke til
Jaliza :seeya:
På forhånd takk.
<{POST_SNAPBACK}>
Vær obs på at det fort kan bli en del slitasje rundt hjørner av kalesjen om over-presenningen får slå fritt i høst/vinterstormene. Jeg har god erfaring med å legge mellom filler på utsatte punkter og stramme ned med gummistrikker. Tauverk vil slakkes i vinden over tid.
Vi pleier å ta av kalesjen og lagre den innendørs på vinteren.
Har bare presenning på stativ over båten.
Det gir litt mer lufting og mindre grobunn for sopp og jordslag i båten også.
