Pequod
Pequod
Ifølge @Erikda (som også har hatt samme båt) så er også rammene av metall som sitter på kalesjesidene for myke, slik at de bøyer seg, dermed blir kalesjen uansett ikke dratt helt ned i kanten slik som den skal.
Jeg har jo løst problemet hittil med å ha en presenning over, men under slike skyll som det var i går og i natt, så var ikke det nok!
Pequod
Pequod
Pequod
Pequod
Ifølge @Erikda (som også har hatt samme båt) så r også rammene av metall som sitter på kalesjesidene for myke, slik at de bøyer seg, dermed blir kalesjen uansett ikke dratt helt ned i kanten slik som den skal.
