Ca 1980 Yamaha 40hk 2 takt problem
UelandSkeie
Sliter med en motor. 40hk Yamaha (Mariner) 2 takt fra 1980 åra.
Den starter og går veldig fint på tomgang. Kjøpt i høst av noen som sa den fungerte fint og fungerte fint ved kjøp og svev fint når den ble testet på land i Januar.
Når man gir litt gass, samme om den er i gir eller nøytral så vil den ikke gi mer gass og hoster stort sett. Kan lure den opp i en slags dorgefart, men med en gang man er brå med gassen eller gir på mer så hoster den og turtallet faller og motoren går ujevnt.
Har prøvd å rense filteret og flere tanker. Har også prøvd uten lokket. Har koblet om slangene slik bensinen ikke gikk gjennom filteret.
Noen ideer om hva dette kan være?
Som over, kan være olje som har bygd seg opp i dyser og kanaler om bensinen har fordampet eller gammelt rusk. Sjekk også membranen på bensinpumpen. Ta den forsiktig løs og hold den opp mot lyset samtidig som du forsiktig strekker litt på den. Selv et lite hull i membranen vil kunne føre til for liten eller feilaktig bensinforsyning. At den "hoster" tyder på mager blanding, Dvs at den får for lite bensin.
