Hvordan finne delenummer på motordeler? Mercury 75 Optimax 2009.
Familiepå4
Hvis du finner serienr på motoren din kan du følge denne linken
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/75hp
Gå inn på 2-stroke dfi optimax, deretter powertrim components......
For å finne dynamoreim går du inn på flywheel and alternator.....
Deretter er det bare å Google i veg....
Ravns garage som er nevnt over har jeg gode erfaringer med.
Ravns Garage har online delekatalog  på siden sin, så det er bare å søke opp korrekt motor så finner du alt ved hjelp av motornummeret ditt (de kaller Optimax for DFI ja).
En del ting finner du billigere der ute ja (kanskje uoriginalt), men generelt er Ravns Garage rimelig på Mercury-deler.
For en tilfeldig valgt Optimax 75 så har de original motor til kr 6000 og uoriginal til kr 4700 ser jeg.
Det er nok et par varianter av trimsylinder/motor alt etter årgang/motornummer.
kr 3.200 her, det var ikke så ille.
https://www.boatparts.no/bps-200-t003-30-125-hk-tilt-trim-motor-for-mercury-force-single-ram.html
Og her
https://www.marinepartsnorge.no/reservedeler/utenbordere/varaosatperamoottori-mercury-mariner/vpm-motordeler/varaoperammercumoott-produkter/trim-motor-mercury-mariner-type-4-ph200-t003/
Så ligger den på ebay til kr 1400 fra USA, men dyr frakt og moms gjør jo at den vil ende på rundt 3000 der også.
https://www.ebay.com/itm/Tilt-trim-motor-Replaces-Mercury-Force-893907A02-819479A1-819480A1-809885A1/361813791103?hash=item543dc8517f:g:sxwAAOSw4u9dPwzP
Ellers så selges det jo komplette brukte trimsylindre på finn.no osv. til 2-3 tusen.
Denne kommer på under 2000 med frakt og moms/gebyr
https://www.ebay.com/itm/NEW-MERCURY-MARINER-FORCE-TILT-TRIM-MOTOR-90-90HP-1991-2006-819480A1-885654T1/143493260032?hash=item2168dd6300:g:yt0AAOSwT~1eLqiY
Denne var noen få kroner billigere, bare kr 801 + frakt/moms osv.
Men fra Hong Kong så tar kanskje lengre tid, hvem vet.
https://www.ebay.com/itm/Tilt-Trim-Motor-for-Mercury-Outboard-50-75-85-90-120-125HP-809885A2/153301415005?hash=item23b179f45d:g:C10AAOSwVIBcEb4m
Denne er enda billigere, men mangler pakning og noen skiver står det. Men blir vel ca kr 1500 totalt.
https://www.ebay.com/itm/Tilt-Trim-Motor-POWER-for-Mercury-Outboard-50-90-120-125HP-809885A2-809885A1/223977432223?hash=item342618649f:g:p-EAAOSwdXhelgPk
