Kjettingteller, noen som har erfaring?
Bitteliten
Jeg vurderer å få meg en ankervinsj i baugen med syrefast kjetting. Jeg har da hørt at det er lurt med en kjettingteller som viser hvor mange meter kjetting som er ute. Noen som har gode eller dårlige erfaringer med et slikt instrument?
<{POST_SNAPBACK}>
Mekaniske egenskaper for konvensjonell sertifisert galvanisert kjetting er bedre enn for syrefast. Hvis du vil ha det beste med henblikk på sikkerhet bør du ikke kjøpe kjetting i syrefast stål. Det samme gjelder for ankeret.
Ellers til det du konkret spør om: Jeg har hørt det skal finnes løsninger som er radiostyrt med fjernkontroll - her holdes det også orden på hvor mye kjetting du legger ut. Dette hørte jeg på en stand på messa "båter i sjøen" nå i høst. :smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg bruker en ikke fullt så sofistikert teller. :lol: Har malt kjettingen min for hver 5'te meter med røde markeringer. Lang (10cm) for hver tiende og kortere for hver 5'te. Kan fint se denne merkingen fra
styreposisjonen slik at jeg vet hvor mye som er ute til enhver tid.
mvh
FredT
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
  • 6 år senere...
Jeg har kjetting teller på baugvinsj og akter. Et must og ha hvis du skal være sikker på hvor mye kjetting som er ute. Og ikke minst er det viktig når en sitter på fly og skal følge med på hvor mye det er igjen når kjetting kjøres inn. Vinsjen akter er umulig og følge med på når en sitter oppe.
Link til seatronic og quicks meter teller
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Slettet dobbelpostet
Redigert av Bergstad (see edit history)
Kjenner du til om den er en del av selve vinsjen, eller kan den monteres uavhengig av type vinsj?
Mh Arejane
Jeg har hatt kjettingtelleren det linkes til på Seatronic i noen år nå. Har full kontroll på hvor mye jeg har ute i forhold til dybden. Det kjekkeste er vel når du skal dra den opp igjen og det blåser litt og er trangt.Full kontroll på når den er oppe. Den kan programmeres til alle vinsjer bare du får satt på føleren som følger med. Quick vinsjene sitter det føler i (de to tynne ledningene) og kan kobles rett på :-)
..... kan den monteres uavhengig av type vinsj?
Jeg har også hatt denne kjettingtelleren noen år, og den har fungert upåklagelig bortsett i fra en gang der jeg måtte skifte sensoren. Sensorkabelen var skadd som følge av ublidt møte med selve kjettingen ! Fikk en ny komplett sensor sendt fra Seatronic og siden har den virka 100%.
For å benytte denne telleren til "andre" vinsjer, så må det være montert en liten magnet i kabelaren som må passere sensortippen for hver omdreining med 3-5 mm avstand.
Både magnet og sensor fulgte med kjettingteller-pakka. Magneten er på størrelse med et lite "klokkebatteri" ca. 6-8 mm i dameter og ca. 3-4 mm høyt.
Min Quick Antares hadde både sensor og magneten ferdigmontert.
Etter at sensor og magnet er på plass så kan den testes med et vanlig multimeter. Når sensor passerer magneten skal sensoren slutte.
Deretter kobles kjettingtelleren til vinjsens elektriske kontrollenhet iht bruksanvisning.
Mål seretter hvor mye kjetting/tau som kabelaren vinsjer pr.omdreining (meget viktig for korrekt visning.
Iht bruksanvisning settes verdien inn i kjettingtellerens monitor (angies i cm)
For å automatisk kjøre ut en forhåndssatt lengde så trykkes "midt"-knappen og "Ned"-knappen samtidig og holdes inne i ca. 3-5 sekunder.
PS! For å bruke denne funksjonen så må enheten først settes opp på hvor mye den forhåndsatte lengden skal være.
Hos meg så er den satt til 30m.
Vær også oppmerksom på at telleren vil fungere så lenge tau/kjetting kjøres/slippes igjennom kabelaren.
(På enkelte vinsjer så finnes en frittfall der tau/kjetting løftes ut av kabelaren og rauser ut fritt. Da vil telleren fungere heller dårlig!)
:sailing:
Bjørn
  • 3 år senere...
Sensoren sitter under kabularet og magneten sitter på kabularet hvis du har en Quick vinsj. Løse magneter og sensorer er også og få kjøpt .
målingen tar utgangspunktet i om du har 6-8 eller 10mm kjetting du måler omkretsen på kjettingen rundt kabularet og teller antall løkker på kjettingen. dette programmerer du inn i teller. det vil aldri bli hundre% men da har du en ca peiling på hvor mye du har ute. Jeg er veldig fornøyd med mine tellere.
