Hvor sitter sikringer i Askeladden 605
Abelsnes
Fra og med 2007 modellen er hovedstrømbryter og sikringspanel plassert i benk under passasjersete, og som havariet sier, det hender sikringen irrer og gir for stort spenningsfall når forbruker blir slått på. Det er automatsikringer, så kan være mulig å resette.
Det som stikker ut på fremsiden av sikringspanelet ligner på toppen av denne
https://www.maritim.no/automatsikring-eta
Hvis du må bytte må gammel sikring loddes av og ny loddes på.
Hei.
Så vidt meg bekjent (på de modellene som har hovedstrømsbryter i benken bak ved motor). Så sitter det to 25amp automatsikringer som går forover til forbruk, og en 10amp automatsikring som går til blidge-pumpa på det panelet der hovedstrømsbrytere sitter under bakerste benk.
De to 25 ampere kursene går frem til styrekonsoll. Der har du tilgang fra baksiden gjennom en luke fra kabinen. I styrekonsollet sitter det et nytt sikringspanel som ser ca slik ut.
Hvis det meste av strømforbrukerne virker når det skrues på med knappene foran på konsollet, så er det mest sannsynlig ikke noen av hovedsikringene bak, men en av de individuelle sikringene på dette panelet.
Hvis det er slik at alle disse er «resatt» så er det nok slik som @Havarita antyder, at en av sikringene har irret i stykker (det er veldig vanlig).
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
