Lucky7s
Trim sender og Trim limit switch er uavhengige av hverandre og ikke koblet i samme krets. Trim sender gir en variabel motstand mellom jord/negativ terminal og trim instrumentets signal terminal. Trim limit switch kobles inn i kretsen for trim/tilt ut/opp.
Når drevet trimmes ut/opp går strømmen fra bryter via limit switch til «opp» relé. Når drevet når satt trim grense brytes strømmen i kretsen. Dette skal hindre at drevet trimmes for mye opp under drift. For å tilte drevet lenger opp ved feks opptak/utsett av båten, omgås Trim limit switch med en egen bryter.
Kablene i denne kretsen (trim/tilt ut/opp) er lilla/hvit og blå/hvit originalt.
Om du kun har én bryter til å trimme/tilte drevet helt opp, går + fra bryter rett på blå/hvit kabel. Alternativt er blå/hvit og lilla/hvit kabel koblet sammen et sted. Trim limit switch skal kobles inn mellom disse.
