Treluker, fixe opp eller skifte ut med plexi
Pinne
Jeg har noen fine originale treluker inn til salong og akterkabinen, som settes i et spor (slik som det stort sett gjøres på seilbåter).
De er nå stygge og flassete og ser ikke representative ut lenger, må shine de opp på best mulig måte.
men forvirringen er stor mht. lakk / olje og typer mm. Helt forvirret... :crazy:
Trenger tips fra noen som har gjort dette selv, mulig det kan settes inn plexi i trelukene :rolleyes: ,
mye lys ned i båten, men da kan jo alle :flag: kikke ned til oss :eek: når vi ligger i havn :lol:
Noen som har prøvd slik plexi integrering eller konvertering :confused:
Owatrol 1 og 2 kan kjøpes samtidig eller hver for seg..., man metter treverket med 1'eren, og lakkerer med 2'eren.
Du får 2'eren i blank og matt utgave så vidt jeg vet, matt blir ofte brukt til innredning, selv har jeg kun en mahogny vegg i båten og den har jeg brukt den blanke på. Dersom treverket er pent og den gamle lakken ikke flasser, kan du prøve å matte ned og lakke rett på med 2'er. Men er de stygge og flassete som du sier, ville jeg slipt helt ned til treverket for å fått de strøkne. Måten du gjør det på er:
1. Skrap/slip vekk gammel lakk, f.eks med eksentersliper og 60/80 papir. Finslip med 180 og til slutt 320 papir.
2. Avfett med lo-fri fille og rødsprit.
3. Olje vått i vått med 1'eren til det ikke trekker mer olje, alt ifra 10 - 30 strøk.
4. Lakkere med 2'eren, la tørke 24 timer mellom strøkene og mattslip forsiktig mellom hvert strøk med 320 papir. På boksen står det at man skal våtslipe med 1'er olje, jeg skjønner ikke hvorfor og har aldrig gjort det (har hatt tresnekke tidligere). Antall lag med lakk velger du selv avhengig av bruksområde, men minimum 3 strøk. Jeg bruker 5-6 strøk inne.
På yter med stor slittasje, mattsliper man bare forsiktig hvert år med 320 papir og gir det et strøk lakk. På vegger og liknende inne holder det i mange år uten.
Pass på at det ikke er fuktig og kaldt i lufta når du gjør dette, da kan du få hvite skjolder.
Redigert av Joda5700 (see edit history)
www.leahnis.net
Jeg skal pusse opp mine luker nå i vinter, og kommer da til å skrape og pusse de helt ned, for så å lakke med noe lurium på boks, f.eks. Benar uvr, Owatrol d1 og d2 eller Epifanes. Har ikke helt bestemt meg enda, men noe blir det. Jeg har også planer om å lage meg en luke i sotet lexan også, som jeg kan bruke når vi er ombord og det ikke er så stort problem med innsyn. Feks. i uthavner o.l.
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
<{POST_SNAPBACK}>
Det behøves ikke mattsliping mellom lagene og jeg mener at 12 timer er tørketid før det er overstrykbartigjen.
Når det gjelder bruk av 320 våtslipepapir har jeg brukt dette dyppet i 1 olje for deretter å vaske skroget i en fille oppvridd i owatrol 1 olje før på føring av 2 nye strøk med 12 timers intervall, jeg mener det er slik det er beskrevet på boksen.
Forresten noen som hvet hvem som forhandler/importerer owatrol nå etter at agenturet til olsen og wang gikk ut????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jeg laget meg et slikt "vindu" i den øverste luka på en båt jeg hadde. Gikk til den lokale glassmesteren og romsterte i restekassa hans hvor jeg fant en bit sotet Lexan som jeg felte inn, laget en passende ramme og skrudde fast. Når jeg til vinteren skal gjøre det en gang til vil jeg feste Lexanen med Sikaflex istedetfor skruer. Fint å få ned noe mer lys, og å kunne følge litt mer med akterover med luka stengt.
Store Norske Kullseilingskompani.
"Det behøves ikke mattsliping mellom lagene og jeg mener at 12 timer er tørketid før det er overstrykbartigjen.
Når det gjelder bruk av 320 våtslipepapir har jeg brukt dette dyppet i 1 olje for deretter å vaske skroget i en fille oppvridd i owatrol 1 olje før på føring av 2 nye strøk med 12 timers intervall, jeg mener det er slik det er beskrevet på boksen. "
Dette stemmer helt sikkert, jeg følger ikke alltid det som står på boksen :wink:
www.leahnis.net
