levetid Yanmar 2GM
seilklarkrs
Hei
Motoren er på overtid skriver Hulda, mulig det, men også fullt mulig at du vil kunne ha motor mange år fremover. Dette er noe av det beste som er produsert av denne kategori motorer. Dersom motoren har vært godt vedlikeholdt og går greit nå uten å gå varm ved belastning vil du med litt vedlikehold sans kunne kjøre problemfritt også videre fremover. Viktig å bytte anmoder, det er en i bakkant av toppen og en på styrbord side ved matepumpa. Kjør gjennom ferskvann og frostvæske når båten skal ligge lenge, og selvsagt ved opplag om høsten. En t-ventil og ditto slangestump på inntaksslangen gjør dette til en svært enkel operasjon.
Jeg har samme motor, aldri vært noe problem med denne, men er nøye på å kjøre gjennom ferskvann/frostvæske når mulig.
Lettstartet og fin. Anbefaler et søk eller 3 på 2gm.
Er klar over det mulige problemet Hulda, men det har fungert supert for meg og tidligere eier, identisk motor. Det er neppe spesielt kritisk dersom annodene skulle bli uvirksomme så lenge motoren er toppet med frostvæske med ditto beskyttelse mot korrosjon.  Men nå et jeg temmelig nazi med å kjøre gjennom heksebrygget mitt etter endt båttur. Det blir da i praksis som å ha en ferskvannskjølt motor, men med mindre mikk og makk som kan gå i stykker. Les: varmeveksler,  sjøvannspumpe, slanger.
Forøvrig også viktig å sjekke termostat, slik at motoren ikke går for varm ( fare for krystallisering av salt)
