Stekepanne Startet 12.April.2020 Link til dette innlegget Startet 12.April.2020 Hallo. På badet i båten renner vannet fra vasken ned i en «kulp» som også er sluket fra dusjen. Her sitter det en flottør som aktiverer membranpumpe som frakter vannet videre. Problemet mitt er at slangen fra vasken ned til «kulpen» er nesten tett. Forsøkte med bare kokende vann, men det gjorde lite. På grunn av pumpa er jeg skeptisk til å bruke plumbo eller lignende. Noen som har gode forslag? Å ta av slangen er dessverre ikke en løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.April.2020 Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Hva med å ta en prat med en rørlegger om f.eks. Mudin avløpsåpner? Den skal være snill mot gummi. Vil tro membranpumpa di ikke er laget av naturgummi? Har brukt denne selv, men da var det bare gummislangene fra vaskene som fikk føle på det, virker ikke som de tok skade av Mudin i alle fall. Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 12.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2020 Ja Mudin bruker vi hjemme, med stort hell. Det er denne pumpen som sitter der: https://www.watski.no/Whale-Gulper-220-dusj-toemming-og-lensepumpe-11eOE?artnr=63030&gclid=EAIaIQobChMIm_fm5-vj6AIVAcqyCh1AYgjGEAQYASABEgL9p_D_BwE Ringe rørlegger var smart. De har vel god kunnskap om Mudin :) Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Hva med mekanisk rensing? Eksempelvis Biltema har en del utvalg. https://www.biltema.no/bygg/vvs/avlopsrensere/renseverktoy-3-i-1-2000034472 er et eksempel som kanskje kunne duge, det kommer an på hvor langt røret er. Sitér dette innlegget Link to post
