Peter-
Peter-
mons skrev 9 minutter siden:
Sett en slange midt i tanken og sug ut mesteparten av dieselen. Vær forsiktig så du ikke roter opp slam eller kommer borti veggene med sugeslangen. De siste literne kaster du.
Mange anleggsverksteder og lignende har tomme 20 l kanner det har vært motorolje på (ikke såpe!). De er ok hvis du ikke vil kjøpe annet og trenger ikke rengjøres før bruk.
Når tanken er tom merker du fort hvor godt slammet sitter og hva du kan vaske med. Ser det rent ut er det bra. Prøv såpe og lignende på steder du kan se uten å skrubbe, så vet du hvordan det virker bak skottene.
Spyl igjennom slangen også og sørg for at alt vannet renner ut før bruk.
Det sidder umiddelbart meget løst fast, rørte ved lidt af det og kunne se bunden af tanken med det samme...
15L plastdunk koster vel 50 nok så 200 for 60L er ved hvad jeg har tilbage i tanken nu tænker jeg er ikke meget... men selvfølgelig ikke en dårlig ide at prøve at finde noget mht miljø og genbruge det + ved ikke om man kan købe plastdunke disse dage med folks corona-paranoia (ikke for at hentyde at coron er ufarligt men mere at Norge ikke kommer til at kollapse og mangle mad/vand...)
ps; hvor kan man bortkaste diesel?
Peter-
Peter-
mons skrev 4 minutter siden:
