Tryta Startet 13.April.2020 Link til dette innlegget Startet 13.April.2020 Heisann. Jeg holder på å installere en eber d2 i min båt (Merry fisher marlin 6). Er nesten ferdig med alt og kommer til å installere den på et frittstående batteri foreløpig (ikke koblet opp på eksisterende anlegg). Skal koble opp dette batteriet senere med et VSR. Den ferdige kabelen som følger med eberen er jo særdeles lang og jeg har ikke behov for disse lengdene. Det blir ganske mye kabel til overs. Er det ok å kveile overskuddet opp og montere det fast eller bør man kappe og lage nye kontakter? De ferdige kontaktene som er på er jo svært små og jeg vet ikke hvordan man krimper på slike små pinner. De skal stikkes i ferdige kontakter. Er litt bekymret for å kveile opp da jeg er usikker på effekten av induksjon i en slik kveil. Kan det være farlig? Tipper på at kveilen er på ca 2 m. Har lagt opp alle ledningene og er i gang med å koble på easy select panelet og temperatursensor. Har koblet på pumpen. Ellers tenkte jeg også på å koble på en bryter slik at jeg kan slå alt av når brenneren har brent av seg etter tur slik at det ikke kan gå strøm til den. Bør jeg ha sikringen før bryter på eller etter? Jeg vurderer også å koble den til en sikringsholder slik at jeg kan koble flere ting til på en enkel måte etterhvert. Hvor stor kabelsnitt bør man ha fra batteri til en slik sikringsholder (den har maks 30 A per kurs, maks 100 A). Så langt er planen en vhf, stereoanlegg og søkelys. Søkelyset er på 55 W så det vil trekke 12 A. Eberen trekker maks 2,8 A. Mulig mer i oppstart? Bør kabelen til sikringsboksen også sikres? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Om produsenten leverer disse kablene så er nok spenningsfall ivaretatt og du kan trygt kveile opp det som blir for mye. Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Det var det jeg tenkte også. Har for sikkerhets skyld sendt en epost til eber for å sikre meg. De er for tiden samlet i en kveil og festet godt. Nå er det bare å kjøpe et batteri å koble opp. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Kabelen kan kveles opp eller klippes og skjøtes med skjøtehylse i stede for de ferdige koblingstykker. Minuset er den gangen denne må byttes, da er det ikke plugn play. Men du vil få en bedre kobling med skjøtehylser(anbefaler sterkt med krymp m/lim) Dimensjonerende kabel er avhengig av hva du sikrer kabelen med. Hvor mye har du planer om å trekke ut av sikringsholderen?? Du bør sikre dieselbrenneren med 10A, de trekker en del under oppstart. Kommer ikke den med sikringsholder på pluss? Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Jo den kommer med sikringsholder til pluss. Jeg kobler den til slik og tar sikringsboks når andre apparater kommer. Vil bare få varme i båten raskt. Noen som vet hvor man får tak i drivstoffkoblinger til 4 mm plast drivstoffslanger. Det var ikke nok i det som fulgte med. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Jeg har D2 og lang kabelstokk. Kveilet den opp. Har fungert greit i 17 år nå. Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Okei, det høres jo bra ut! Da lar jeg den være slik som den er. Må bare få tak i drivstoffkoblinger til drivstoffslangen. Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Jeg kveilet også opp min. Fungerte helt fint. Det fulgte sikringholder med, på plusskabelen. Burde være nok med 1 sikring. Koblet min inn på batterivenderen, slik at den hadde strøm fra forbruksbatteriet. Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Okei. Jeg har så langt ikke forbruksbatteri. Derfor kjøper jeg ett nå og kobler det opp helt separat. Det vil si jeg må lade det etter bruk. Skal koble det opp med vsr etterhvert. Må bare finne ut hvordan. Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 15.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 Har dere andre bryter på dieselvarmeren? Hadde tenkt å koble på en hovedstrømbryter fra biltema, men den har M10 bolter. Har ikke så store ringkabelsko. Bruker den strøm når den er slått av? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 15.April.2020 Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 Tryta skrev 28 minutter siden: Har dere andre bryter på dieselvarmeren? Hadde tenkt å koble på en hovedstrømbryter fra biltema, men den har M10 bolter. Har ikke så store ringkabelsko. Bruker den strøm når den er slått av? Jeg har den på hovedbryteren ja ? Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 15.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 Ok. Jeg skal koble den på et foreløpig frittstående batteri (ikke tilkoblet det eksisterende anlegget) som ikke har bryter. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 15.April.2020 Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 Jeg har fjernbetjening, så den tar litt strøm i standby ? Sitér dette innlegget Link to post
Tryta Svart 16.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2020 (redigert) Ja ved fjernbetjening må den vel være påkoblet hele tiden ?. Jeg tror jeg kobler den til en bryter. Får borre større hull på de største ringkabelskoene jeg har. Alternativt kobler jeg alt til via bryteren til en sikringsboks med 16 mm2 kabler. Kommer nok ikke til å ha mer enn 15-20 ampere tilkoblet til boksen så jeg vil tro at 16 mm2 er overdimensjonert så det holder. Bør man uansett ha sikring fra batteri til sikringsboks? Det er snakk om totalt 50-60 cm total lengde på kabel. Redigert 16.April.2020 av Tryta (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
