Montere Snap Daviter på NB 820 Sport
Arnstein
Det er fra tid om annet en del spørsmål om hvordan snap daviter kan installeres. I det følgende vil jeg prøve å beskrive en måte dette kan gjøres på for NB-820 Sport. Installasjonen er beregnet for gummibåt med lengde 265 cm. Jeg tror dette er en passende lengde for å unngå at gummibåten stikker utom båtens sider.
Kriteriene for installsjonen er at gummibåten skal:
  • ligge plant på vannet i snap davitene
  • skal ikke stikke utom båtens sider
  • skal ikke knipe på noen detaljer på badeplattform
  • ikke komme i konflikt med eventuell ankervinsj
  • stå stødig i oppslått stilling
  • enkelt kunne demontere snapdaviter
Jeg valgte å bruke Weaver Snap Daviter, type RS 150 for vertikalmontering. Disse låses i en brakket ved hjelp av en låsesplint og kan enkelt demonteres, samt at de er i syrefast utførelse.
Før selve arbeidet startet, brukte jeg lang tid på tenke gjennom i detalj hvordan det skulle gjøres. Snakket en del med andre båteiere samt NB Marine. Teknisk sjef hos NB Marine kom med flere gode tips.
Limte først på padene på gummibåten. Limte dem 30mm over gummitbåtens fenderlist. Da gummibåten smalner litt av forover, kunne fremste pad vært limt kun 20 mm over fenderlist for unngå at båten henger skjevt i davitene. Padene ble limt midt i åpne rom mellom gummibåtens merker og håndtak. Dette passet fint for min Aquaquick 265. Padene vil nå i stor grad bestemme avstandene og hvor på akterspeilet snap davitene blir montert. Derfor måtte jeg fort avfinne meg med at snap davitene ikke ville komme symmetrisk på akterspeilet dersom jeg skulle oppfylle alle kriteriene.
For at gummibåten skal ligge plant på vannet, kom jeg til at brakettene måtte monteres under fenderlist. Spørsmålet var hvordan jeg skulle fore ut et stødig fundament for brakettene. Kom frem til at PE (polyethylen) er et lett formbart materiale som tåler det meste. I motsetning til PA (polyacrylamid) trekker ikke PE vann. PA trekker vann og sveller etter en tid.
Bilde
Oppsøkte den lokale avdelingen til Vestpak AS på Sandnes, og fikk kjøpt meg noe avkapp PE. Sa jeg skulle bruke det til båt og fikk to emner à 500x105x50mm for en veldig fordelaktig pris. Stor takk til Vestpak.
Bilde
Kappet så opp fire klosser à 125x105x50mm, avrundet hjørnene og boret 7,5 mm hull for 120 x 6mm syrefaste maskinskruer med skiver og låsemutre.
Bilde
Brakett sammensatt før montering. Låsepinne ikke montert.
Bilde
Etter mye fintenking, ble styrbord davit plassert på innsiden av badestigens trinn slik at stigen kunne brukes når daviten var avmontert. Brukte en av klossene som mal og støtte for boring av 7,5 mm hull i hekken. Skruene på 120 mm var ikke lenger enn de strengt tatt måtte være da båten er plastet innvending mellom skrog og overbygg/dekk. Borer tvers gjennom skrog og overlapping. La på en larve med hvit Sikaflex 291 mellom PE klossen og skroget og i hullene.
Bilde
Bilde
Hengte gummibåt i styrbord davit og kontrollmålte før boring av hull for babord davit.
Bilde
For å få stivet av gummibåten i oppslått stilling, anskaffet jeg regulerbare avstandsstøtter. Bruker i tillegg et tau for å binde gummibåten fast så den ikke slenger for mye i davitene.
Bilde
Passet bra med klaring på hekken. Ser av bildet at gummibåten berører såvidt luken på badestigen. Kan justere dette ved å helle båten litt lenger bak, med den ulempen at trimmen blir forskjøvet akterover.Bilde
Har fått utprøvd opplegget i sommer med kalesje og 5 hk Yamaha (totakter) på egen brakett på akterspeilet (har ikke bilde av motorbrakett). Gummibåten ligger stødig og godt i davitene under montering av påhengsmotor. Båten står fint på hekken under fart i opprørt sjø også, med god klaring ned til sjø. Enda det god klaring, røsker det godt i gummibåten ved bølger aktenfra. Det er da viktig at låsepinnene er på plass så ikke daviten løftes ut av braketten
Gummibåten føles ikke altfor tung ved opphaling for oppslått stilling heller. Merker selvsagt på trimmen den ekstra lasten på hekken, ca. 70 kg inkl. alt.
Redigert av Arnstein (see edit history)
mvh Arnstein
M/B JAVA
Jeg har snapdaviter på min NB8700. Det som er problemet er at det ble montert ankervinsj med bøylerulle og bruceanker i fjor (forrige eier). Det er nå ikke mulig å bruke dem.
Vurderer å sett på ekstra badeplattform (orginalt ekstrautstyr) og flytte snapdavitene til den. Ankerrullen må da tilpasses slik at ankeret ikke kommer i konflikt med gummibåt.
Du har kanskje ikke planer om ankervinsj på din båt??
Løsningen du har nå ser jo fin ut selv om det virker som snapdavitene ikke er plassert omkring midten av gummibåt. Det ser på bildene ut som du har plassert de ganske nær hverandre og mer mot bakenden av gummibåt. Tenkte du på at tyngden er større bak da du monterte de?
Så veldig bra ut Arnstein. Har samme problem som OLPI, ankervinsjen kommer i veien. Viksund sier at den skulle vært montert innenfor hekken (står på platformen nå) med hull gjennom plattformen. Vel, dette var montert når jeg kjøpte båten av forrige eier og med de hull som nå er lagd sliter jeg litt med å endre monteringen.
Har derfor ikke funnet noen god løsning, men ser for meg at det må finnes noe som gjør at jeg kan vippe gummibåten over ankeret... Skal ta noen bilder så er det kanskje noen som ser for seg hvordan det kunne vært løst...
Veldig bra arbeid,men det ser ut som du har en tilsvarende utfordring som jeg har: Hvordan får du nå brukt badestien i en nødsituasjon og du er alene?
<{POST_SNAPBACK}>
Takker for tilbakemelding. Badestigefunksjonen er dessverre ikke tilgjengelig som en redningsstige når gummibåten er montert. Har tenkt mye på dette, men har dessverre måttet forsake denne sikkerhetsfaktoren her.
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Hensynet til plassering er bestemt av flere faktorer som, badestige, gummibåt ikke skal stikke utom moderskipets sider og at det skal være mest mulig plass rundt pidestallen for en eventuell ankervinsj. Derfor kom ikke davitene symmetrisk på akterspeilet. At det ikke er symmetri vises i grunnen ikke så lett uten at du ser speseilt etter dette. Når gummibåten er montert viser ikke davitene i det hele.
Avstanden mellom davitene merker jeg ikke som noe problem. Sidetrim er ikke så mye påvirket av installasjonen. Sånn sett merker jeg mye mer fra bunkers, og vannbeholdning.
mvh Arnstein
M/B JAVA
<{POST_SNAPBACK}>
Takker for tilbakemelding. Et triks for å vinne høyde for ankervinsjen er å lime padene på gummibåten så langt mot sidesenter på pontongene som mulig. Ellers blir det å fore på akterover for å øke klaringen mot speilet. Avstand mellom badeplattform og sjøflaten er også med å bestemme her.
mvh Arnstein
M/B JAVA
