Rookie_332 Startet 13.April.2020 Link til dette innlegget Startet 13.April.2020 VHF kabel på antennen jeg har kjøpt er en coax kabel 5m men mener det står 50ohm på den har vanlig coax kabel hjemme tenkte å skjøte med den men den står det 75ohm har det noe betydning? Og antenne kabelen har flere kabel corder i Center mens den jeg har består av 1 corde ..... Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Rookie_332 skrev On 13.4.2020 at 18.45: VHF kabel på antennen jeg har kjøpt er en coax kabel 5m men mener det står 50ohm på den har vanlig coax kabel hjemme tenkte å skjøte med den men den står det 75ohm har det noe betydning? Og antenne kabelen har flere kabel corder i Center mens den jeg har består av 1 corde ..... Vis hele sitatet 75 Ohm er for Tv om jeg ikke husker feil. Benytt 50 Ohm kabel til VHF`n din. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Rookie_332 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Benji skrev On 13.4.2020 at 18.55: 75 Ohm er for Tv om jeg ikke husker feil. Benytt 50 Ohm kabel til VHF`n din. Vis hele sitatet Jepp 75ohm er for tv ? men har det noe betydning Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Klart det. Du kan få inn dagsrevyen i stedet for radio sør :-) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Hulda skrev On 13.4.2020 at 19.01: Klart det. Du kan få inn dagsrevyen i stedet for radio sør :-) Vis hele sitatet He he men kan det brukes ? Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 75 i stedet for 50 Ohm gir misstilpassing og 1,5:1 i SWR. Dette gir tap, både med redusert utgangseffekt og dårligere følsomhet. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 13.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Lindita skrev On 13.4.2020 at 19.05: 75 i stedet for 50 Ohm gir misstilpassing og 1,5:1 i SWR. Dette gir tap, både med redusert utgangseffekt og dårligere følsomhet. Vis hele sitatet Ah ok ergo ikke brukende og bør bruke kabel med 50ohm ? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 (redigert) Du skal kun bruke 50 ohms kabel for VHF'en. Men, ideelt bør du ikke skjøte slike kabler. Du risikerer tap, dårligere sending/mottak eller støy. Det beste er å ha én god og uskjøtet (det finnes flere kvaliteter) 50 ohms kabel hele veien fra VHF apparatet til antenna. Redigert 13.April.2020 av Bonus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Jeg vil ikke si det strekere enn bør ikke brukes. Du får også en utfordring med plugger. Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Rookie_332 skrev On 13.4.2020 at 18.58: Jepp 75ohm er for tv ? men har det noe betydning Vis hele sitatet Ohm er motstand, om jeg husker rett fra det lille jeg hadde om det på skolen for over 30 år siden. Du får feil motstand i kabelen. Hva som kan bli resultatet må de som kan det med Ohm svare på, men en grunn til at VHF har 50 og TV 75. VHF er sikkerhet, man tullet ikke med den. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
Dykker Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 (redigert) Skjøter du 50 mot 75 ohms konnektorer, får du mistilpanssing med ekko i RF, spesielt i lavere frekvenser < 800MHz. Vet mange vil diskutere dette, men jeg har jobbet med RF i 41 år i mitt yrke. Sett på reflektometer (og ev sweep) mot en slik skjøt, så ser du resultatet........ Impedans er vekselstrømsmotstand; Absoluttverdien av impedansen er lik kvadratroten av summen av kvadratene av kretsens resistans (ohmske motstand) og admittans. Impedans måles i ohm, samme enhet som for resistans. Derimot er resistans ohmsk likestrøm motsand. Redigert 13.April.2020 av Dykker (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fuglen Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Dykker skrev On 13.4.2020 at 20.02: Absoluttverdien av impedansen er lik kvadratroten av summen av kvadratene av kretsens resistans (ohmske motstand) og admittans Vis hele sitatet Enig. Tror jeg...? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.April.2020 Link til dette innlegget Svart 13.April.2020 Og bare for å gjøre det klart: Det går ikke ann å måle impedan med et multimeter. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Kalle_Anka Svart 14.April.2020 Link til dette innlegget Svart 14.April.2020 Dykker skrev On 13.4.2020 at 20.02: Absoluttverdien av impedansen er lik kvadratroten av summen av kvadratene av kretsens resistans (ohmske motstand) og admittans. Vis hele sitatet En lavoddsere at noen kommer in i tråden å sier mot deg nå trur jeg:) En anledning er også ytterligere feilkilder, risk for korrosjon med flere skjøter. Merk også hva Bonus litt forsiktig antyder. Bonus skrev On 13.4.2020 at 19.08: ......(det finnes flere kvaliteter)..... Vis hele sitatet Er ikke uvanlig med kabler og kontakter som ikke hører hjemme i båt som oksidere fort. Hva skal man se etter for å finne en kabel med marine spec? Hvilke koaxialkontakter skal man kjøpe? Hvordan skal de loddes? Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 14.April.2020 Link til dette innlegget Svart 14.April.2020 Og her kan vi diskutere i det uendelige, for det er morsomt, og dette er et forum. ? Det er to muligheter, diskuter i det vide og brede, eller bare gjør noe som virker. Kjøp deg den biten med RG58 coax du trenger. Kjøp plugger for denne, samt. et skjøtestykke. Lodd på plugger, skjøt med skjøtestykke. Om skjøten er i friluft kjøper du selvvulkaniserende tape og taper dette slik at det blir tett. Vil du ha det, sannsynligvis ikke merkbart, bedre, kjøp lavtapscoax. Tykk og elendig å holde på med eller en type som er dyr og vanskelig å få tak i. For ikke å snakke om når du skal kjøpe plugger til sistnevnte. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 14.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2020 Lindita skrev On 14.4.2020 at 5.47: Og her kan vi diskutere i det uendelige, for det er morsomt, og dette er et forum. ? Det er to muligheter, diskuter i det vide og brede, eller bare gjør noe som virker. Kjøp deg den biten med RG58 coax du trenger. Kjøp plugger for denne, samt. et skjøtestykke. Lodd på plugger, skjøt med skjøtestykke. Om skjøten er i friluft kjøper du selvvulkaniserende tape og taper dette slik at det blir tett. Vil du ha det, sannsynligvis ikke merkbart, bedre, kjøp lavtapscoax. Tykk og elendig å holde på med eller en type som er dyr og vanskelig å få tak i. For ikke å snakke om når du skal kjøpe plugger til sistnevnte. Vis hele sitatet kjøpt og montert og loddet det mangler bare siste lodding på plugg inn til VHF gikk tom for gass :D Sitér dette innlegget Link to post
R_Arendal Svart 15.April.2020 Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 For ordens skyld: Det korrekte begrepet er egentlig karakteristisk impedans (engelsk: "characteristic impedance"). Hvis du kobler sammen kabler med forskjellig karakteristisk impedans, vil du få refleksjoner av signalet, hvilket selvfølgelig ikke er ønskelig. Så bruk kabler og konnektorer med samme karakteristisk impedans for å unngå refleksjoner i størst mulig grad og få mest mulig av signalenergien transportert dit den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 15.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 Ok da fikk jeg loddet siste punkt inn til VHF alt ser ut til å fungere utmerket jipiie ??? Sitér dette innlegget Link to post
Lindita Svart 15.April.2020 Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 For å glede oss gamle flisespikkere: PL-plugger er ikke spesifiserte. Det vil si de er ikke 50 ohm. Av og til bare virker det. Hva er viktigst? Teori eller praksis? Sitér dette innlegget Link to post
