Polar770_Bergen Startet 14.April.2020 Link til dette innlegget Startet 14.April.2020 Hei! Er det noen som har erfaring med å bytte gummilisten som sitter på toppen av frontvinduene?(gule strekene på bildet) Den har begynt å løsne i hjørnene og gnager snart hull i kalesjen.. Er det lett å varme den opp igjen og bøye på plass, eller må den av og remonteres/evt byttes? Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 14.April.2020 Link til dette innlegget Svart 14.April.2020 Etter hukommelsen så er det mulig å løsne lista på innsiden som også presser glassrute fast i pakningen. Da kan topplist demonteres. Om ikke sola har brent den for mye er det mulig å montere den igjen. Bør ligge i varmt vann (70-80 grader) før montering. Bankes nedig sporet med en gummi hammer. Om du ønsker ny ville jeg tro at Ertec i Tvedestrand har liknende på lager eller kan skaffe. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Polar770_Bergen Svart 15.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2020 Kjempe - takker :) Sitér dette innlegget Link to post
Polar770_Bergen Svart 5.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2020 Gikk fint å bøye på plass med varmepistol og en gummihammer ??? Sitér dette innlegget Link to post
