Hvordan teste faktisk effekt på Suzuki DP300
landkrabbe_
landkrabbe_ skrev for 1 time siden:
Jeg kommer meg opp i plan på et vis. hvor tilten skal stå fra 0 til plan aner jeg ikke. Jeg kommer jo opp uansett... Deretter, når jeg ligger i komfortabel fart (22-28 knop avhengig av båt), trimmer jeg utover med samme throttle. Farten øker vanligvis. Til et punkt.
dvs du har den ikke helt inntiltet når båten skal i plan?
Trimmingen i marsjfart høres jo helt grei ut. Der kommer jo komfort / sjøforhold også inn. Trim inn i motsjø, trim ut i medsjø
Og ref de andre båtene du beskriver, forskjellige skrog reagerer forskjellig, noen er mye mer trimmevillige enn andre.
ivar skrev 36 minutter siden:
Jeg har litt halvhjertet testet forskjellige tilt/trim når jeg skal opp i plan. Fra helt inntil til ca halv trim. Kan ikke si jeg husker hva jeg opplevde av forskjeller. Zipwake og dens posisjon hadde mye mer å si på hvordan båten oppførte seg i området 5 til 16 knop.
