Reparasjon i motorbrønn GH14
Quattro
Litt feil med anti pest strøkene  da det er et epoxy produkt som ikke har noen misjon der. Gir heller dårlig heft for Gelcoat. Etter støp er det vanlig å male noen strøk med Gelcoat for så å avslutte med topcoat. ( toppcoat er Gelcoat innblandet 4% voksløsning ( styren tynnet)  så pusse for å få en grei overflate. Rubbing vil gi en blank overflate ( maskin rubbing)
velger du en Polyretan maling er det mer riktig med denne primeren.
Knude skrev 32 minutter siden:
Ville det være bedre å slipe av anti-pest for så å legge gelcoat ?
når man har lagt gelcoat så må man ha plast over?
Om jeg skal velge polyretan, legger jeg så toppcoat over ?
Oppskriften er etter at det er ferdig støpt: smør på minst tre omganger Gelcoat  med herding i mellom. Gelcoat vil være litt klebelig i overflaten og gir et utmerket heft for neste lag. Siste strøk innblandet voks som beskrevet tidligere. Den vil p.g.a voksen danne en hard overflate som kan slipes. Det siste laget gjør at om man pusser inn i laget føre vil det også være gjennomherdet. Kjøp Gelcoat og en liten flaske voksløsning så har du det du trenger i tillegg til herder.
vil anbefale å fjerne primer for så å følge oppskriften. Å dekke med plast er ikke nødvendig med mindre man vil fyre med en vifte ovn for lokal oppvarming. Anbefalt temperatur er 18-22 grader for herdeprosessen.
Knude skrev for 12 timer siden:
Da gjør jeg det, må alt av antipest bort ? Merker det sitter litt godt på.
  • 3 uker senere...
