Ove T
Ove T
Hej
Rådet till dej blir som till alla andra med detta eländiga CAV filter, byt till ett Racor 500, ett filter du kan byta insats i på någon minut utan att behöva lufta, detta är viktigt i en kritisk situation. Som Hulda säger så ser det ut som du har mycket vatten i skålen. Filtret är nog kopplat enligt pilarna och är då enligt min och många andras mening "felkopplat" Felkopplat betyder att fasta föroreningar lägger sig på toppen av filtret och rent bränsle och vatten i glasskålen, vattnet tar sig igenom filtret. Kopplas det motsatt som pilarna visar kommer föroreningar och vatten att samlas i glasskålen och det tar längre tid innan filtret blir tätt. Varför pilarna är på detta sätt kan möjligen vara att filtret först bara hade en metallkon för att ta vatten och grova föroreningar och ingen filterinsats. Det finns flera trådar om dessa filter alldeles nyligen.
Hälsningar Ove
Ove T
Ove T
Hej
Rådet till dej blir som till alla andra med detta eländiga CAV filter, byt till ett Racor 500, ett filter du kan byta insats i på någon minut utan att behöva lufta, detta är viktigt i en kritisk situation. Som Hulda säger så ser det ut som du har mycket vatten i skålen. Filtret är nog kopplat enligt pilarna och är då enligt min och många andras mening "felkopplat" Felkopplat betyder att fasta föroreningar lägger sig på toppen av filtret och rent bränsle och vatten i glasskålen, vattnet tar sig igenom filtret. Kopplas det motsatt som pilarna visar kommer föroreningar och vatten att samlas i glasskålen och det tar längre tid innan filtret blir tätt. Det finns flera trådar om dessa filter alldeles nyligen.
Hälsningar Ove22076487-origpic-53254a.jpg.216ed44580bd30d7a3365dfcce1a5274.jpg
