Suzuki 6hk 4-takt 2008 fusker på tomgang
B. O
Hei.
Motoren går ikke på tomgang!..
Har kjøpt en Susuki 6hk 4-takt 2008 mod. Forrige eier solgte denne med bakrunn at den fusket på tomgang.. Tenkte forøvrig d var en enkel sak!. Har byttet ut bensin, renset forgasser i ultra bad osv.. Sjekket at begge jet'ene (slow/maen) er åpen, plugg også. Bensin pumpe ok.. Motoren er lite kjørt. En reel mandags motor. Spørsmålet: er d noen som har en løsning på dette?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Susuki 6hk 4-takt 2008..". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hadde en 4 hk tohatsu fra 08 som var på samme viset, måtte rense forgasseren 3 ganger før det kom seg. Tomgangen kan også justeres opp litt om den er satt for lavt. Har du sjekket ventilklaringer? de skal vel sees over /justeres etter x-antall gangtimer.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
S/Y Vega skrev 2 minutter siden:
passasjene i forgasserne på disse små 4t motorene er temmelig små, og vanskelig å få rene.  Ville prøvd etpar runder til med rens først
S/Y Vega skrev On 15.4.2020 at 20.33:
Ventilene er nok d eneste som gjenstår, men det er noe over mitt pensum nivå.. Blir levert suzuki verksted. Takk for alle tips?
Endte opp med å bruke en avisolert strømledning med fine kobbertråder inni, det gjorde susen for min del :)
Ventilklaring sjekker du enkelt selv med ett føleblad til 50,- ikke vanskelig i det hele tatt.
En generell youtubevideo finner du her
Har også en 6 hk Suzuki som har gitt meg en del trøbbel. Lurer på om den er 2012 modell og sannsynligvis lik din. Har hatt mange runder med rens av forgasser og ultralydvask, men det ble ikke godt før jeg i fjor demonterte dysene før ultralydvask. Virker som om det var noe dritt som ikke kom ut når de stod i. Du har gjerne allerede gjort dette, men bare et innspill.
