jutul
jutul
Når det gjelder kjøp av brukt båt er vel ikke mva noe tema der du kjøper den, den ble jo betalt den gangen båten var ny. Det legges ikke til mva flere ganger. Jeg importerte båt fra Skottland en gang, gikk greit det, men det er endel jobb rundt det. Husk at båten må ha originale dokumenter for å få tollet den inn. Du trenger ikke å gå til nærmeste tollstasjon når du kommer hjem med båten, i det øyeblikket du krysser grensa må du ringe tollvesenets 24 timers telefon å registrere båten med hjemmehavn, motornummer osv. Når dette er gjort kan du kjøre båten hjem å dra på ditt nærmeste tollkontor. I dagens marked tviler jeg på om det er noe å spare på import snarere tvert i mot med høy kurs, moms i Norge og frakt. Du må også tenke på at båter der nede sannsynligvis ikke har ankervinsj bak om det er noe du ønsker og varmeapparat.
jutul
jutul
Når det gjelder kjøp av brukt båt er vel ikke mva noe tema der du kjøper den, den ble jo betalt den gangen båten var ny. Det legges ikke til mva flere ganger. Jeg importerte båt fra Skottland en gang, gikk greit det, men det er endel jobb rundt det. Husk at båten må ha originale dokumenter for å få tollet den inn. Du trenger ikke å gå til nærmeste tollstasjon når du kommer hjem med båten, i det øyeblikket du krysser grensa må du ringe tollvesenets 24 timers telefon å registrere båten med hjemmehavn, motornummer osv. Når dette er gjort kan du kjøre båten hjem å dra på ditt nærmeste tollkontor. I dagens marked tviler jeg på om det er noe å spare på import snarere tvert i mot med høy kurs, moms og frakt. Du må også tenke på at båter der nede sannsynligvis ikke har ankervinsj bak om det er noe du ønsker og varmeapparat.
