Importere båt fra Frankrike
elskerseiling
Det er som @Tom Rør skriver, du kan kjøpe båt eks mva i utlandet og importere den. Alle offentlige dokumenter må være på plass. Og selvfølgelig kjøpekontrakt med alle formalia i eierrekkeføøge hvis du skal registrere båten i Skipsregisteret her hjemme. Sjøfartsfirektoratet er godt behjelpelig med det.
Så seiler du båten hjem eller får den fraktet og går umiddelbart til tollkontoret der båten kommer inn og tolker den inn. Det er også en smal sak.
Det du må huske på er kvittering på frakt eller forbrukt diesel. Du må betale toll på det også. Og det nytter ikke å prøve seg med noen smarte løsninger hverken på kjøpesum eller fraktkostnader. Det er tollvesenet usedvanlig godt orientert.  De sjekker bankkonto og det som trengs for å spore kjøpesum og fraktkostnader. Og de er flink til det dessverre.
Spørsmålet et om det er noe å hente på å importere i disse dager med en kronekurs som er hinsides lav. Med mi der du allerede handler i euro da!????
Lykke til!
Mvh
Chilli Solbris
Når det gjelder kjøp av brukt båt er vel ikke mva noe tema der du kjøper den, den ble jo betalt den gangen båten var ny. Det legges ikke til mva flere ganger. Jeg importerte båt fra Skottland en gang, gikk greit det, men det er endel jobb rundt det. Husk at båten må ha originale dokumenter for å få tollet den inn. Du trenger ikke å gå til nærmeste tollstasjon når du kommer hjem med båten, i det øyeblikket du krysser grensa må du ringe tollvesenets 24 timers telefon å registrere båten med hjemmehavn, motornummer osv. Når dette er gjort kan du kjøre båten hjem å dra på ditt nærmeste tollkontor. I dagens marked tviler jeg på om det er noe å spare på import snarere tvert i mot med høy kurs, moms i Norge og frakt. Du må også tenke på at båter der nede sannsynligvis ikke har ankervinsj bak om det er noe du ønsker og varmeapparat.
Redigert av jutul (see edit history)
jutul skrev 34 minutter siden:
Kjøper du fra en privatperson så har han/hun allerede betalt moms og kjøper man båten og tar den inn til Norge så tilkommer moms på kjøpesum pluss transport, sånn er reglene.
