Totalt amatør
Totalt amatør
Fordi jeg ikke klarte å legge til tekst til bilder i første omgang....
Hei, som navnet tilsier er jeg helt amatør og lærer underveis. Har satt meg inn og prøvd litt på grunnleggende gel coat og epoxy primer fiksing av enkle småskader. Har også brukt glassfiber og bygget opp. Ble tett og solid men ikke særlig fint. Har fått med meg noen tips på hvordan gjøre det litt finere som jeg skal prøve på neste gang.
Men mens jeg pusset videre på båt så har jeg oppdaget flere hull og lyter som jeg er usikker på hva som bør gjøres videre med. På det ene hullet er jeg ikke engang helt sikker på hva jeg ser på en gang. Har prøvd å søke litt på andre tråder men det er så utrolig mye stoff her inne at det tar veldig lang tid å gå gjennom masse tråder når jeg ikke engang kan "sjargongen" eller har noen gode søkeord engang. Så håper at noen her kan hjelpe meg med forslag til tiltak eller peke meg i riktig retning om hva jeg bør søke på eller eventuelt har noen linker til meg.
Problem 1:
Her har jeg pusset ned gjennom glassfiber til jeg kom til noe som er ut til å være en slags plate/treverk. Denne var våt.
Jeg plukket opp noe av materialet og det var veldig porøst og vått.
Problem 2: Jeg fjernet en plate som motoren sto på og en sensor. Tydelig at det er vann i bunnen. Den har stått inne i et plastbåthus med byggvifte og en infrarød varmeovn på i noen dager. Før det sto den på henger i noen måneder. Da hang det alltid noen dråper på kjølen men det var vanskelig å vite om det var fra regn utenfra eller vann innenfra. Hva bør gjøres?
Oversiktsbilde over problem 3 og 4, som er "spiderwebbing?" og to hull.
Problem 3: har har jeg pusset ned gelcoat og ser fremdeles linjene. Bør jeg pusse ned til jeg ikke ser dem lenger? Eller holder det med ny gelcoat over?
Problem 4: Har to slike hull i nærheten av hverandre. Noen har fikset her tidligere og malt over med lakk. Har glassfiberen her delaminert? Er det bare til å fortsette å pusse? Bør jeg lage en form først før jeg pusser i tilfelle hullet blir veldig stort?
Problem 5: Hva betyr denne misfargingen? Må alle slike misfarginger pusses ned til det ikke ses lenger?
Hilsen Totalt amatør.
Totalt amatør
Totalt amatør
IMG_20200415_170619.jpg.ec6eee412e06cfa3ed630712c18574ea.jpgIMG_20200415_170634.jpg.45fe276dddba203fdb0d4ae90176fc4c.jpg
