2011 Mercury 9.9 hester 4 takt, av på bryter falt ut
Fkk
Var utpå en tur i dag for å seile. Skrudde av motoren, men da jeg skulle vippe av på bryteren opp igjen falt den ut og forsvant i dypet.
Fikk start i motoren vha en spiker jeg hadde ombord, og fikk stoppet den igjen på samme måte
Har noen vært borti noe lignende før? Eller hvet noen hvordsn man fikser det?
Motoren er en 2011 Mercury 9.9 hester 4 takt.
Bilde viser hvordan det ser ut der bryteren var nå
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var " Av på bryter falt ut - utenbordsmotor ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
