Fkk Startet 16.April.2020 Link til dette innlegget Startet 16.April.2020 Var utpå en tur i dag for å seile. Skrudde av motoren, men da jeg skulle vippe av på bryteren opp igjen falt den ut og forsvant i dypet. Fikk start i motoren vha en spiker jeg hadde ombord, og fikk stoppet den igjen på samme måte Har noen vært borti noe lignende før? Eller hvet noen hvordsn man fikser det? Motoren er en 2011 Mercury 9.9 hester 4 takt. Bilde viser hvordan det ser ut der bryteren var nå Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var " Av på bryter falt ut - utenbordsmotor ". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 16.April.2020 Link til dette innlegget Svart 16.April.2020 Da antar jeg det er nr 36 her du trenger, må mest sannsynlig bytte bryter. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp/9-9hp/0p325500-up-belgium-cat-90-892644a05-209cc/ignition-components Obs!! Er ikke helt sikker på at det er riktig årsmodell, hvis du går litt tilbake på denne siden er det mulig å finne deler på motorens serienr. Sitér dette innlegget Link to post
Fkk Svart 21.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.April.2020 Takk, det ser riktig ut Sitér dette innlegget Link to post
