Mons Olav Startet 17.April.2020 Link til dette innlegget Startet 17.April.2020 Hei.Motoren går greit i fart men på tomgang nyser den ,som om den feiltenner slik at den nesten stopper.Av og til stopper den,feks når den settes i gir hvis "nyset" kommer da.Hva kan vere problemet?Forgasser? ??? Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Taskeladden Svart 17.April.2020 Link til dette innlegget Svart 17.April.2020 Prøv en rens av forgasser og se om ikke det kommer seg. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Mons Olav Svart 17.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2020 Det har jeg gjort men mulig jeg har oversett noe. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
ivar Svart 17.April.2020 Link til dette innlegget Svart 17.April.2020 ta en titt på tennpluggene, er den nederste renere/hvitere enn den andre? Dersom veivtetninga nederst på veiva begynner å bli dårlig så kan motoren trekke inn kjølevann derfra, noe som kan gi slik nysing Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mons Olav Svart 17.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2020 Takker for gode tips,skal sjekke i morgen. Sitér dette innlegget Båt med fjernkontroll Link to post
Mort1 Svart 17.April.2020 Link til dette innlegget Svart 17.April.2020 Hvilken årsmodell er motoren din? Har problemet kommet plutselig eller har det vært slik lenge? Det kan være feiljuster blandeskrue, nr 2 i linken under, linken er for 1999 modell https://www.boats.net/catalog/yamaha/outboard-by-hp/9-9hp/9-9mlhw-1998/carburetor Typisk innstilling for denne skruen er helt inn og så 1,5 turn ut igjen. Obs!Obs skru bare skruen til meget forsiktig til den bunner, ikke bruk kraft. Prøv å finn ut hva som er korrekt grunninnstilling på denne skruen for din motor. Ved rens av forgasser er det meget effektivt å bruke ultralydvasker. Man får da gjort rent inni kanaler som kan være vanskelige å nå ellers.... Sitér dette innlegget Link to post
flope Svart 12.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2021 nyttige tips.. Satte på en helt ny forgasser for en 15 hk på en 9,9 suzuki 1990 modell, var vanskelig å starte, og "nyser" på tomgang og stopper til slutt. Når den først går, går den bra på full fart for så ved sakte fart begynner å "nyse" igjen. Kan det da være å justere luft blandingen? Er disse justert fra fabrikk? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 12.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2021 flope skrev for 1 time siden: Kan det da være å justere luft blandingen? Er disse justert fra fabrikk? Ja, det kan være så enkelt, men du må vite hva grunnjusteringen er. Du kan telle omdreininger inn, til den bunner, så kan du prøve deg frem til hva som virker, begynn med 1,5 omdreining ut. Motor skal være varm ved justering. Vær forsiktig, ikke skru skruen hardt til. Det kan like godt være rusk i tomgangsdysen i forgasseren. Anbefaler da ultralydvasker.... Sjekk også at pluggene er ok... Sitér dette innlegget Link to post
