Tips til pussing av aluminium?
Corvin17
Jeg også er rimelig sikker på at aluminiumen i vindskjermen er eloksert.
Da skal overflaten være matt og grå.
Tviler på du klarer å polere opp denne for hånd med Autosol på en fille for å få det blankt og fint uten å bruke uhorvelig med tid.
Men jo eloksert aluminium kan også poleres opp til blankt men da svekker du overflaten slik at denne må regelmessig behandles.
La den være er mitt klare råd.
Skal du gjøre noe så kan det se ut som det er skjolder her og der på listene som kanskje kan fjernes med å gå over med ei fille med rødsprit eller liknende
