yanmar 3ym30 - korrodert jordkabel
seilklarkrs
hei - har kjøpt en seilbåt og med en yanmar 3ym30, og oppdaget at jordkabelen er ikke fungerer. den er korrodert og smuldret opp et par plasser.
jeg kan lite om dette. hva kan skje om motoren har vært kjørt uten en fungerende jordkabel? hva er hensikten med kabelen?
har forstått det sånn at motoren ikke har sinkanoder som eldre utgaver av yanmaren. tidligere eier har også fortalt meg at båten ikke har anoder.
hva kan jeg evt risikere om den har vært kjørt uten anoder og med brutt jordkabel?
beklager dumme spørsmål. jeg kan ingenting om dette.
Jordkabelen (altså kabelen fra minus på startbatteri til jord på motorblokk) på min 3YM30 korroderte så mye at den nesten gikk av, og det medførte at det ble sporadiske startproblemer som var vanskelig å diagnostisere. Alt man målte var normalt. Korrosjonen skjedde innenfor isolasjonen og var ikke mulig å se. Ikke før jeg demonterte for å pusse av terminalene (bare for å være sikker på at det ikke var der feilen var) så kjente jeg at kabelen føltes "brukket", og da jeg fjernet isolasjon fant jeg jo årsaken.
Jordfeil er generelt vanskelig å finne, spesielt når den bare er "delvis", dvs at det er forbindelse men den blir for dårlig ved mye strøm.
Noen annen jordkabel har jeg ikke på min motor. Den har ikke anoder, eksosbendet er "offerkomponent".
Fikk ikke sett videoen, men er vel det grønne irrede kobber båndet på bildet!? På akselbåter er  akselholder "strut" gjerne i messing/bronse og meningen er at dette bånd skal være forbundet med motor / aksels anoder. Det er vanlig at dette bånd irrer (kobberet blir grønt), spesielt der den kommer ut av glassfiberen over aksel "strut" irrer det gjerne så mye at det ryker av. Har samme på min båt, og den har ikke vært forbundet på 15 år. Har ikke sett noe  galvanisk tæring av noen slag på "strut", men det e rkanskje fordi den ikke har vært forbundet med motor heller.
Flere på  cruiserforum som har samme avirrede bånd har latt det være med det. Messing "strut" er isolert fra direkte kontakt med syrefast aksel med gummien i cutless lager.
Synes det ikke var såå mye rust.
Det som synes litt er på sveisen i eksosbendet. Har hatt samme overflate rust på min 3GM30F  i 20 år og jeg har ingen lekkasje fra saltvannskjølingen. Annen rust som er synlig er på motorens dragere til motorlabb festene. Har samme på mine 30 år gamle- trolig litt dårlig originalmaling har flasset av - vanlig karbonstål som ruster i fuktig marint miljø.
Redigert av atletico1 (see edit history)
atletico1 skrev 3 minutter siden:
Med forbehold om at jeg ikke kjenner kretsen. Det er ingen grunn til å ha noen forbindelse mellom motor og den struten. Hvis det er anode på propellakslingen, vil denne sette opp en strøm fra anode, gjennom giret og til struten. Så blir det en ioneovergang fra propellaksling til strut. Om motoren ikke er sann to-polet, og/eller det er installert landstrøm uten skilletrafo, begynner bildet å bli uoversiktelig. Lurer på hva fabrikkens tanke bak denne koblingen er. @Lars H.leser sikkert det som blir skrevet her og kommer tilbake med link.
Ja, jeg er her, men driver nå og styrer med å pakke for båttur. Vi drar til båten litt ut på dagen, ligger over der til imorgen før vi drar ut for noen dager. Det jeg gjorde var å skifte motorlabber, eksosbend og komplett enhet med varmeveksler og eksosmanifold. Jeg kommer tilbake med link og bilder etter hvert.
