Yamaha F60 4 takt 2006 problem - Dør på lavt turtall
chrziesler
Hei.
Har problemer med min Yamaha F60 2006 4 takt motor. Når jeg starter den må jeg bruke mye "rusing", lar jeg den stå på tomgang når den er kald dør motoren og om jeg starter motoren og starter å kjøre dør motoren. Jeg må veldig forsiktig få den opp i turtall og få varmen opp før jeg kan kjøre. Har hatt den på full service hos verksted og den er fremdeles slik.
Er det noen som kan ha en anelse hva dette kan være? Setter stor pris på alle svar.
Forgassermotor? Sjekk chokesolenoiden(et stempel som skal dra i choke-stag). Den tok kvelden på forrige F50'en eg hadde. Du kan prøve å smøre opp stempel med noe WD 40. Se om stempel drar choke-stag ut når du starter. Denne er temp.styrt. SKal slå inn automatisk ved kald motor. KAN være tempføler og men som sagt sjekk ut den solenoiden. Den koster noen kroner ny...
