Fortenning på GM 6,5 diesel
Goddis77
Du kan jo legge inn det du har i morgen.
Vi fikk tak i en "motormann" per tlf, men det kunne vært interresangt å se hvilken verdier du har.
Justeringen som er gjort nå, er bare å line opp pumpen etter noen streker på pumpen og blokken.
Har/hadde du forresten noen instrumenter som målte glødingen og temp på pumpen? Motormannen nevnte noe om dette som jeg ikke helt forstod...
  • 2 uker senere...
Hei.
Tenning for 6,2 / 6,5 med mekanisk dieselpumpe skal ha 5,5 grader ved 1150 rpm.
Har du byttet pumpe i forhold til frontdeksel, så sikt etter toppskruen som holder pumpa til frontdekslet.
Vrid pumpe 1- 3 mm mot syl 1 etter topp av festeskrue.
Om du merker at motoren har en liten metallisk klank, etter kaldstart, så er du i mål.
Vel å merke om du bruker GM´s originale kaldstarts funksjon.
stå på
