bellen
bellen
TrikkerN Lønning skrev 46 minutter siden:
Er det nødvendig hvis den bare kan trekkes ut ? :wink:
Det er muligens ikke nødvendig, men det blir en del lettere når du skal montere tilbake med ny flytende pakning.
bellen
bellen
TrikkerN Lønning skrev 45 minutter siden:
bellen
bellen
TrikkerN Lønning skrev 38 minutter siden:
Det er muligens ikke nødvendig, men jeg tror det er vanskelig å ta av og montere tilbake kappen til aftercooleren uten å ødelegge røret hvis du ikke tar det av. Du må også på med ny flytende pakning på flensen til aftercooleren når du skal montere igjen, og da tror jeg det blir vanskelig å få dette rett på igjen. Det tar deg ca to minutter å demontere røret, så jeg ser ikke helt problemet med å ikke fjerne det.
