Goodspeed
Goodspeed
Du skriver "fersk kjølevann", men du mener da sjøvann antar jeg? På DP 290-drevet så er suges sjøvann inn via drevet, og denne slangen du sikkert ser. Dette suges inn vha en sjøvannspumpe/impeller. På mange Volvo-motorer (f.eks 41,kad mv. ) sitter denne i forkant av motoren på bb side.
Noen med direkte kjennskap til akkurat denne motoren kan sikkert fortelle nøyaktig hvor sjøvannspumpen sitter.
Goodspeed
Goodspeed
