Hvor lenge lever en trebåt da?
arjosk
Det blir vel som med plasten og oss, den lever til den dør... noen dør tidlig og andre lever lengere... :wink:
Plast er dødt, tre lever og lever så lenge det får godt stell.
<{POST_SNAPBACK}>
Tre lever vel til du sager det ned og ikke lengre :rolleyes: . Når det er sagt så kan en trebåt vare så lenge du vil den skal så lenge den får vedlikeholdet sitt. Har sett flere robåter i tre som er over 100år og fortsatt i bruk! Men når du begynner å slurve med vedlikeholdet så går det fort nedover med den.
Her er vel den store forskjellen på plast og tre, et plastskrog som ikke blir vedlikeholdt blir skittent og matt, men fungerer like bra, mens en trebåt råtner, nagler ruster og nater detter ut. Alt dette kan som sagt motvirkes med godt vedlikehold, og det er vel derfor vi ser så mange gamle trebåter i bruk fremdeles. Jeg holdt for noen år siden på å kjøpe en tresnekke fra 1920-tallet, og etter hva jeg kunne se så burde den kunne ha et fortsatt langt liv igjen foran seg.
<{POST_SNAPBACK}>
Bare for å nevne det, hva skjer med en plastbåt hvis den får en liten skade? funker like bra år etter år?
Og så skal det jo svææært mye til for at de får en skade :wink:
Synes ikke likningen mellom plast og tre var særlig god.
<{POST_SNAPBACK}>
Skjønte ikke helt den der :crazy: . Skader må da repareres enten det er snakk om tre eller glassfiber?
Poenget var vel at trebåter krever at man er mer bevisst på hva som skal til når det gjelder preventivt vedlikehold. Skader er noe helt annet, de må repareres uansett byggemateriale...
:wink: Høstjuks er f.eksempel:
-La båten ligge ute til frosten kommer for alvor.
-Ikke dekke til ordentlig.
-Ikke la båten få sjanse til å tørke.
-Ikke pusse og lakke over grått treverk.
-Ikke tømme båten for alle løse deler.
-Ikke ta ut batteriet.
-Ikke bruke frostvæske i systemer der det trengs.
"Vårjuks" er forresten ikke noe bedre:
-Ikke reparere skader.
-Ikke lakke og olje.
-Ikke se etter båten mens den trutner.
Uansett er det viktigste at båten får tørke synes jeg. :yesnod:
