Høyde motor på antares 6.80
Hydra
Hadde en Antares 6.80 selv for noen år tilbake. Jeg fikk hevet motoren 2 hull opp, men mener det var hull nr. 2 fra topp.
Tror ikke boltene står eksakt lokt på alle båtene, så det kan sikkert variere litt fra båt til båt.
Hvis jeg ikke husker feil, skal ikke kavitasjonplaten på moteren være under bunn på disse båtene. Har du sprut rundt stammen i planingsfart, er motoren for høy. Jeg fikk i allefall mye bedre egenskaper på båten med å heve motoren.
Edit: Kan nevne at jeg hadde en Suzuki 115 hk
Redigert av gt19 (see edit history)
Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI
