Viser bare 20 knop på farts målet men går i 30
Rookie_332
Byttet gammel Garmin 4008 til Simrad go9 og klippet over GPS for å erstatte VHF på targaen for å slippe å bore nye hull men etter det går bare farts måleren til 20 knop men båten gjør 30 sjekker med app på telrfon ? har vp d6 og forstår at hjulet under båten klarer kun å vise 20 knop så skal GPS ta over for å vise fart over 20 stemmer det ? Og hvis så kan jeg hente gps signaler fra VHF, nye plotteren da det er innebygd GPS i de ......
Rookie_332 skrev for 11 timer siden:
Hva skulle hensikten være med å måle fart mekanisk opp til 20 knop og vha. GPS videre oppover. Det vil jo bli temmelig forvirrende da den ene måler fart gjennom vannet mens den andre viser fart over grunnen.
Lazyjack skrev for 3 timer siden:
Ja helt enig , kan være tilfeldig at det begynte etter jeg fjernet gammel plotter og VHF ?
Snakket med Volvo og de mente det ikke skulle ha noe med det å gjøre . Merkelig da at det funka rett før jeg bytta plotter og fjernet GPS ....
Du må lige være lidt mere tydelig her.
Hvor aflæser du farten? De 20 knob. På plotter eller på seperat instrument ?
Hvis din plotter er sat op til at vise SOG og kilden er GO9, så viser den korrekt fart. Hvis du skal have STW (fart gennem vand) vist på plotteren, så skal det sættes op i kilderne. Og så skal din farttransducer tilsluttes plotteren. Hvilken transducer har du? Er det fx en kombi (triducer) med fart, dybde og temp?
MajorAndy skrev for 1 time siden:
Leser av 20-22 knop på båtens instrument stor klokke i dash og på vp sin evc
Du har fjernet din primære datakilde for hastighet. Systemet har da valgt en sekundær, tilgjengelig datakilde. Denne indikerer ikke hastighet over 20 kts.
Ønsker du en annen datakilde for hastighet, må dette nå velges manuelt. Helt normalt. Finn frem manualen og les om oppsett av datakilder. Systemet vil ikke automatisk veksle mellom STW og SOG slik du beskriver. Blir overrasket dersom du ikke finner svaret i manualen.
Evt. er ikke Råde så langt unna, og en liten testtur i dette været.........
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
torkelmj skrev for 6 timer siden:
Ok supert sjekker manualen til vp ??? så det stod noe om kalibrering for speed
