Bitteliten
Bitteliten
Jeg har kjetting med høy bruddstyrke, 8mm. Mener å huske bruddstyrken er 8 tonn.  Årsaken er at ankerriggen vår er dimensjonert til å holde 14 tonn båt i orkan. Fordi vi skal til strøk der dette kan skje. Svakeste leddet i riggen er em 10mm Wichard lyresjakkel, bruddstyrke ca 5 tonn om jeg husker rett. Litt mindre enn Kong svivelen.
Skal man ha sterk kjetting må man også se på alle deler av anker riggen.
kjettingen mellom sjakkel og vinsj er industrikjetting 12 mm. Denne løsningen gir ikke sideveis press på svivelen, og var eneste måten jeg fant for å få koblet tilstrekkelig sterke deler sammen i en lenke. Å feste svivel rett i sjakkel var ikke vellykket. Og sterk nok sjakkel passet ikke i 8mm kjetting.
Bitteliten
Bitteliten
ankeret er Vulcan 33 kg. Det er vel en str større enn det Recna anbefaler til båtstørrelsen. Jeg valgte det største ankeret jeg fikk plass til :smiley:
Rykkdempingen tar denne seg av2772DF2F-A653-46BA-9B02-BC440E448D76.jpeg.1b1d5b6ad54b0d544d55802928564fda.jpeg
og når man først drar til med litt tyngre ankerrigg kan det være greit å tenke på at vinsjen blir belastet mer enn tenkt også. Her er innfestingen forsterket
Bitteliten
Bitteliten
Jeg har kjetting med høy bruddstyrke. Årsaken er at ankerriggen vår er dimensjonert til å holde 14 tonn båt i orkan. Fordi vi skal til strøk der dette kan skje. Svakeste leddet i riggen er em 10mm Wichard lyresjakkel, bruddstyrke ca 5 tonn om jeg husker rett. Litt mindre enn Kong svivelen.
ankeret er Vulcan 33 kg. Det er vel en str større enn detRocna anbefaler til båtstørrelsen. Jeg valgte det største ankeret jeg fikk plass til :smiley:
Bitteliten
Bitteliten
og når man først drar til med litt tyngre ankerrigg ksn det være greit å tenke på at vinsjen blir belastet mer enn tenkt også. Her er innfestingen forsterket
