Goddis77 Startet 21.April.2020 Del på Facebook Startet 21.April.2020 Ved marsjtemperatur lekker det i inngangen mellom røret og varmeveksleren. Kan jeg få av røret fra oppside eller må varmeveksleren løses? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.April.2020 Del på Facebook Svart 21.April.2020 Du trenger en ny o-ring. Typisk for disse motorene når de får noen år på nakken. Jeg mener det skal greie seg å løsne røret. Og så er det tilsvarende o-ringer også på det lille røret mellom framkant av varmeveksler og termostathus. Lurt å bytte disse også når du først er i gang. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Goddis77 Svart 21.April.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2020 Er ny oring på den bak, men ikke foran. Er det bare å dra det løs, eller må termostathuset løsnes? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 21.April.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2020 Tenkte å se på dette litt senere i dag når ting har kjølt seg litt ned. Er det bare som jeg spurte om over å bare dra røret av, eller må jeg være mer forsiktig og demontere varmeveksleren eller termostathuset? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 21.April.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 21.April.2020 Var for lett det her. Løsnet, dro av, og løs var den ? Observerte at den ene pakningen var tynnere enn den andre. Hadde en ny liggende, så da ble den byttet til tykkere den og. Mulig det er brukt feil pakning her? Marineparts viser at disse skal være like.. Leggetid av ungene, så ut å teste i morgen ? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 21.April.2020 Del på Facebook Svart 21.April.2020 Jeg har opplevd at disse o-ringene var betydelig slitt. Antagelig pga vibrasjoner over lang tid. Det skal være samme o-ringer i begge ender. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
