VP AD41B - lekkasje varmeveksler
Goddis77
Du trenger en ny o-ring. Typisk for disse motorene når de får noen år på nakken.
Jeg mener det skal greie seg å løsne røret. Og så er det tilsvarende o-ringer også på det lille røret mellom framkant av varmeveksler og termostathus. Lurt å bytte disse også når du først er i gang.
Var for lett det her.
Løsnet, dro av, og løs var den ?
Observerte at den ene pakningen var tynnere enn den andre. Hadde en ny liggende, så da ble den byttet til tykkere den og. Mulig det er brukt feil pakning her? Marineparts viser at disse skal være like..
Leggetid av ungene, så ut å teste i morgen ?
Jeg har opplevd at disse o-ringene var betydelig slitt. Antagelig pga vibrasjoner over lang tid. Det skal være samme o-ringer i begge ender.
