Kabelgjennomføring i dekk
Knallipadden
Jeg ønsker å flytte kabelen til solcelle panelet og ta den gjennom dekket. Hva kan jeg bruke av kabel og gjennomføring til dette? Nå ligger det bare en løs kabel med strømpe utenpå også kobler jeg det av og på etter behov.
Bruker jeg kabelen under blir det vel ikke helt tett i forhold til gjennomføringen i dekket?
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/kabelgjennomforinger/kabelgjennomforing-000028429
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kontakter-og-uttak-12-volt/kabel-twin-2000022320
Funderte på det samme da jeg skulle ta ned kabel fra solceller gjennom taket. Felles for alle slike gjennomføringer som er i handelen er etter mitt vett at de er ‘laget for å lekke’... Endte opp med å kjøpe 2 slanke slangekoplinger i messing med gjenger i ene enden, avtrappet kon til slange i andre enden og tilstrekkelig ID til 6 mm2 kabel. Boret hull som passet til disse, støpte de fast med litt epoksylim og brukte krympestrømpe med lim over kabel og gjenger. Det er tett og ingen stor operasjon å fjerne heller.
