Knude
Knude
Desverre en litt dårlig patent å reparere. Det er en fiber sparkel som har knekt . Den er egentlig ikke tettningen. Bare en avslutning. Da den ble montert første gang blir det støpt ganske mye på stevnen etter at hylserør er siktet inn. Ganske sikkert innvendig også Tettningen bør være borti 10 cm på røret om ikke det er et innvendig beslag på røret? Om det lekker vann ut nå og i tillegg muligens har flyttet seg litt må røret løsnes helt. Det må slipes masse og røret må støpes inn på nytt. Aksel må også kontrolleres. Stor jobb egentlig og den bør utføres av noen som kan dette..........
lurt å bruke forsikring.
Knude
Knude
Desverre en litt dårlig patent å reparere. Det er en fiber sparkel som har knekt . Den er egentlig ikke tettningen. Bare en avslutning. Da den ble montert første gang blir det støpt ganske mye på stevnen etter at hylserør er siktet inn. Tettningen bør være borti 10 cm på røret om ikke det er et innvendig beslag på røret? Om det lekker vann ut nå og i tillegg muligens har flyttet seg litt må røret løsnes helt. Det må slipes masse og røret må støpes inn på nytt. Aksel må også kontrolleres. Stor jobb egentlig og den bør utføres av noen som kan dette..........
