Beste forumet på www
Pinne
.......Forslag som går på ny funksjonalitet er også velkomne.
Egentlig bare en bagatell, Ingar, men siden du spør........
Når man trykker knappen <<Legg til svar>> så kommer man til SKRIV / REDIGÉR-vinduet. Vanlig funksjonalitet er at selve TEKSTBOKSEN automatisk får "focus" - d.v.s. at man bare kan skrive ivei med en gang.
Ikke med INVISION. Her må man først klikke curseren inni selve tekst-boksen, før man kan begynne å skrive.
Tror at det er en feil / forglemmelse i koden. Når et nytt vindu åpnes, så styrer vanligvis koden hva som får "focus" - d.v.s. hvor curseren skal stå. Ihvertfall hvis det er et vindu med en tekst-boks.
:o)
Forøvrig er jeg hjertens enig i alle lovord om baatplassen.no! :yesnod:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
En annen liten ting ved quote er at "Snapback" og "/quote" står på hver sin linje og dermed lager en unødvendig blank linje, manuelt redigert bort nederst.....
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
.....uten den drittslengingen som ofte er å finne på Båtmagasinets diskusjonssider.
<{POST_SNAPBACK}>
Det var vel akkurat det som utløste opprettelsen av baatplassen.no
<{POST_SNAPBACK}>
Eg og :cheers: Redigert av SveinHa (see edit history)
Mulig vi kan ordne dette, skal se på det.
Enig, men dette ligger dessv. i kildekoden (ikke skin'et) og den prøver vi å unngå å endre.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
:cool: Helt enig med at forumet er supert. Ikke nok med at en finner svar på det meste i gamle innlegg, en finner som oftest kommentarer som også belyser andre sider av saken. Dette er noe jeg savner i "faglitterartur" hvor en som oftest får en fremgangsmåte og ferdig med det. På baatplassen derimot vil en alltid en som har erfaringer med andre måter å løse oppgaven på.
Har nettopp kjøpt båt, og bruker forumet som et oppslagsverk for enhver endring/vedlikehold/fornying som må gjøres.
:flag:
En endring kunne kanskje vært å sørge for en hurtig link slik at at dagens innlegg kunne vises sammen med "vis nye innlegg" og at man kan hente opp innlegg flere dager tidligere. Om man logger ut og inn igjen så vises ikke de innlegg som allerede er lest før det kommer en oppdatering på linken. Jeg så at (-- reference to evil site removed --) hadde den funskjonen. Det burde være mulig å få til her også ?.
Forøvrig virker ikke "min assisten" her idag ?Kommer melding, feil på siden.
Ellers ett flott forum vi alle burde være stolte av. :flag:
Redigert av Contraband (see edit history)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
