Libra1985
Libra1985
Hei. Min ryds 478gti (16")skal snart på vannet, men den samler tydeligvis vann på innsiden av  dobbeltskroget. Ferskvann. Løftet litt på hengeren så rant det ut ganske mye vann fra der bånnproppen sitter. Når jeg tittet inn der bånnproppen sitter så jeg en løs del. Så ut som en slags pakning, rund med et hull i. Materialet er jeg usikker på, så ut som en sånn "vinkork" i fargen og materialet. På størrelse med en fyrstikk eske. Fikk ikke tak i den, må prøve med en lang tang.
Relevant opplysning; båten smalt i asfalten under sjøsetting for to år siden, hakk inn til gelcoat like under der bånnproppen skrus fast. Har limt og tatt bånnstoff på skaden.
Håper på svar hvis noen har tips eller erfaring.
Libra1985
Libra1985
Relevant opplysning; båten smalt i asfalten under sjøsetting for to år siden, hakk inn til gelcoat der som jeg har limt og tatt bånnstoff på.
