Ozon og gummi, hva med seildrev?
Forskeren
Jeg har fått en del mugg i båten i vinter (eller i våres når det ble varmt i været, antar jeg). Har grundig vasket vekk alt, vasket ned med eddik, og pusset opp en del med fjerning av listverk med mugg bak, fjernet gamle skrogtrekk, maling på disse flatene osv. Lukter allerede bedre ombord enn noen gang :-) Til slutt tenkte jeg at det kanskje er en ide å kjøre en runde med ozonbehandling, siden mange skryter av det og det vil drepe evt muggsporer jeg ikke har fått vasket bort. Vet at de er like farlige døde ved innånding, men det er minimale mengder som kan være igjen noe sted nå, så tenker mest for å redusere sjansen for oppblussing neste vinter og for å få bort enda litt mer av båtlukta.
Har lest at ozon tærer på gummi som feks pakninger, og tenker da spesielt på gummimembranen rundt seildrevet som det mest kritiske ombord. Tar den skade av en time med ozongenerator? Hvordan må man i så fall dekke til denne? (klarer man å få det tett??)
Biltema hadde en 12V ozongenerator for noen år siden. Denne brukte jeg for å fjerne gammel lukt i en bil jeg hadde. Den sto nok på en 5-6 timer, ville virkelig få tatt vekk lukta. Bilen luktet jo langt bedre etter behandlingen, men det oppsto et problem. Gummien på rattet løsnet fra metallet under, så hele rattet ble svampete å holde i. Ikke bra. Så for trådstarters del hadde jeg nok brukt silikonfett og gjerne maskert i tillegg, for sikkerhets skyld. Tør ikke tenke på hva ozon kan gjøre med ledninger og slanger av gummi..
